Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
N-Strike Nite Finder EX-3 Vervangingshandleiding voor bedrading
Wat je nodig hebt
    1. N-Strike Nite Finder EX-3 Vervangingshandleiding voor bedrading, Draad: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de blaster ondersteboven op de tafel en verwijder de schroef aan de onderkant van de handgreep.
      • Verwijder het batterijklepje en haal de batterijen eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. N-Strike Nite Finder EX-3 Vervangingshandleiding voor bedrading: stap 2, afbeelding 1 van 3 N-Strike Nite Finder EX-3 Vervangingshandleiding voor bedrading: stap 2, afbeelding 2 van 3 N-Strike Nite Finder EX-3 Vervangingshandleiding voor bedrading: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Leg de blaster op zijn zijkant met de schroeven naar boven gericht (de blaster wordt op zijn linkerkant geplaatst). Verwijder alle 14 kruiskopschroeven van 8,2 mm en leg deze apart.
      • Til de zijkant van de blaster op om de interne onderdelen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. N-Strike Nite Finder EX-3 Vervangingshandleiding voor bedrading: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Inspecteer alle bedrading visueel om de breuk, rafel of enig ander probleem te vinden.
      • Lokaliseer de uiteinden van de betreffende draad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. N-Strike Nite Finder EX-3 Vervangingshandleiding voor bedrading: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een hete soldeerbout om het soldeersel aan één uiteinde van de draad te smelten totdat de draad losgetrokken kan worden van de verbinding.
      • Herhaal dit aan het andere uiteinde van de verbinding om de draad uit de blaster te verwijderen.
      • (De eindpunten die op de afbeelding zijn gemarkeerd, zijn voor de zwarte draad)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Kyle Schober
640 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Lid van Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 1,514
