Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je My Arcade Pocket Player Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. My Arcade Pocket Player Pro Demontage, Batterijafdekkingen verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 My Arcade Pocket Player Pro Demontage, Batterijafdekkingen verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven waarmee de batterijafdekkingen vastzitten met een Phillips #0-bit. Trek vervolgens aan de afdekkingen met behulp van de treklipjes en verwijder indien nodig de batterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. My Arcade Pocket Player Pro Demontage, De achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 My Arcade Pocket Player Pro Demontage, De achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 My Arcade Pocket Player Pro Demontage, De achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met de PH0-schroevendraaier de rood gemarkeerde schroeven, gebruik vervolgens het iFixit-openingsgereedschap om de gele klep van de achterbehuizing los te wrikken en de clips los te maken. Til de klep uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. My Arcade Pocket Player Pro Demontage, Verwijder de bovenste knoppen en de polsband: stap 3, afbeelding 1 van 3 My Arcade Pocket Player Pro Demontage, Verwijder de bovenste knoppen en de polsband: stap 3, afbeelding 2 van 3 My Arcade Pocket Player Pro Demontage, Verwijder de bovenste knoppen en de polsband: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de polsband en de bovenste knoppen met een gebogen pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. My Arcade Pocket Player Pro Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 My Arcade Pocket Player Pro Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 My Arcade Pocket Player Pro Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de rood gemarkeerde schroeven los. Til vervolgens de (kabel)aansluiting van de lintkabel op, gebruik een pincet om de kabel te verwijderen en til het moederbord eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. My Arcade Pocket Player Pro Demontage, De voorste knoppen en het scherm verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 My Arcade Pocket Player Pro Demontage, De voorste knoppen en het scherm verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 My Arcade Pocket Player Pro Demontage, De voorste knoppen en het scherm verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een gebogen pincet om de knoppen en het D-Pad-membraan eruit te tillen en gebruik vervolgens uw vingers om het LCD-scherm eruit te tillen. Het zit nergens aan vastgelijmd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
susbaconhairman skribbler
668 Reputatie
3 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Do you know where replacement LCD screens can be bought for a My Arcade Pocket Player Pro?
Neil Davis - Antwoord Deel
I unfortunately do not, however, I could try researching the LCD and see if any are available anywhere. If none are available then you'll probably have to purchase another unit. I will try to get back to you either way - thanks for the inquiry.
susbaconhairman skribbler - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 1,875
