Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Mustek 1200 CU te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Mustek 1200 CU Demontage, Mustek 1200 CU Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het netsnoer is verwijderd!
      • Gebruik een schroevendraaier om twee schroeven bij het scharnier van de kap te verwijderen.
      • Til de kap op waar de schroef zat en schuif deze voorzichtig naar beneden (met betrekking tot de oriëntatie op de afbeelding).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mustek 1200 CU Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Mustek 1200 CU Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Het afdekonderdeel houdt de glasplaat vast, die tevens dient als geleider voor de sensorbalk en deze op zijn plek houdt.
      • Het merendeel van de relevante elektronica en mechanica bevindt zich op deze foto aan de linkerzijde van de onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mustek 1200 CU Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee rood gemarkeerde schroeven om de motor los te maken.
      • Geïntegreerde schakelingen op deze afbeelding:
      • Mustek MA1017
      • Winbond W24257AS-35
      • ULN2003A (Darlington-transistorarray voor motorvoeding)
      • 7805-voltageregulator
      • SC1202-voltageregulator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mustek 1200 CU Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Mustek 1200 CU Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Mustek 1200 CU Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het is een Mitsumi M35SP-7N stappenmotor. Waarschijnlijk unipolair, aangezien dit model 5 draden gebruikt.
      • Zoals te zien is op de laatste afbeelding, heeft deze oorspronkelijk 6 contacten en zou deze opnieuw bedraad kunnen worden. Daarom kan hij ook als een bipolaire stappenmotor worden aangestuurd door de middelste contacten te negeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mustek 1200 CU Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het USB-snoer.
      • De printplaat wordt op zijn plaats gehouden door twee plastic beugels. Buig deze naar achteren om de printplaat te verwijderen.
      • LM324M Quad Operational Amplifier
      • Winbond W6662CF
      • 2 vork-lichtsensoren, gelabeld H806-04
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mustek 1200 CU Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Mustek 1200 CU Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De sensorbalk rust op twee veren die deze tegen de glasplaat van de behuizing drukken. Zonder de afdekking wordt hij op zijn plek gehouden door twee plastic beugels. Buig deze voorzichtig terug om de sensorbalk te verwijderen.
      • De sensorbalk is blijkbaar gemaakt door Canon en voorzien van het label: 0C0009913AYGG, CVA-60216K-002
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
raumschaum
371 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,767
