Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Munchkin Mozart Magic Cube Sound Button Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Munchkin Mozart Magic Cube Sound Button Replacement, Voorplaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 Munchkin Mozart Magic Cube Sound Button Replacement, Voorplaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 6 mm Phillips-kruiskopschroeven aan weerszijden van de aan/uit-plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Munchkin Mozart Magic Cube Sound Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plaat van de aan/uit-schakelaar en bewaar de schroeven zodat je ze later kunt gebruiken om de plaat weer terug te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Munchkin Mozart Magic Cube Sound Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek het batterijcompartiment voorzichtig naar buiten en vervang de batterijen indien nodig door 3 AA-alkalinebatterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Munchkin Mozart Magic Cube Sound Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij de gele voorzijde, steek de metalen spudger tussen de gele voorzijde en de witte omlijsting en wrik de omlijsting los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Munchkin Mozart Magic Cube Sound Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Steek de metalen spudger in de ruimte die door het plastic openingsgereedschap is gecreëerd tussen de omlijsting en de voorzijde van de kubus.
      • Wrik de voorzijde van de kubus los van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Munchkin Mozart Magic Cube Sound Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de vierkante platen hebt verwijderd, kun je de schroeven eronder losdraaien.
      • Verwijder de vier 6 mm Phillips-kruiskopschroeven die zich aan de zijkanten bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Munchkin Mozart Magic Cube Sound Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rubberen hoeken door ze er simpelweg af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Munchkin Mozart Magic Cube Sound Button Replacement, Geluidsknop: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai de omlijsting om zodat het groene moederbord met de led naar beneden ligt en de bruine kant van het moederbord naar boven, en gebruik de Jimmy om de lijm te verwijderen die het moederbord met de witte omlijsting verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Munchkin Mozart Magic Cube Sound Button Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het moederbord uit de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Munchkin Mozart Magic Cube Sound Button Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Munchkin Mozart Magic Cube Sound Button Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers of een pincet om de grijze rubberen knop aan de groene kant van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Nikolas Soulandros
291 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 1,134
