Ga door naar hoofdinhoud
Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II
Wat je nodig hebt
  1. Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II, middle button: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II, middle button: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screw taps, and then the screws themselves.
  2. Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Open the mouse
  3. Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws holding the wheel assembly
  4. Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the wheel assembly
    • remove the RGB lights from within the wheel
  5. Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the wheel from the wheel assembly
  6. Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: stap 6, afbeelding 1 van 2 Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unsolder the button (on the opposite side of the rotary encoder)
  7. Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: stap 7, afbeelding 1 van 2 Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Place the new button and solder it
  8. Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: stap 8, afbeelding 1 van 2 Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • The result can be checked for connectivity
Conclusie
cassisbonbon
394 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
The switch shown and listed is indeed for a Panasonic EVQ-P0E07K, except the Gladius II has a slightly differently designed switch. In the screenshots of the guide we can see the Panasonic EVQ-P0E07K has a little horizontal bar that sticks up out of the switch... but the stock OEM Gladius II has a flat-top circular button switch that rises out of the frame. The problem with this is that the round peg sticking out of the right-side of the mouse wheel runs the length of this 'bar' and it may be prone to slipping out from under the round peg with this type of a switch.
I haven't taken enough of my mouse apart yet but if I can find the proper switch number to match the OEM part, I'll post it here if possible. You might want to re-view the part information as well @cassisbonbon
Jon - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 154
Altijd: 624
