Ga door naar hoofdinhoud
Motorola i90c speaker replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola i90c speaker replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola i90c speaker replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola i90c speaker replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Motorola i90c speaker replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola i90c speaker replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola i90c speaker replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Motorola i90c speaker replacement, Antenna: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola i90c speaker replacement, Antenna: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Motorola i90c speaker replacement, Midframe: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola i90c speaker replacement, Midframe: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola i90c speaker replacement, Midframe: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 3 screws shown.
    • Lift the right part of the Nextel logo
    • Remove the screw underneath.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Motorola i90c speaker replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola i90c speaker replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Forcing the cover off could damage the ribbon cable, so be careful when doing so.
    • Gently lift the back cover off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Motorola i90c speaker replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola i90c speaker replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola i90c speaker replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Find the connection between the headphone jack and logic board.
    • Begin separating the two pieces, slowly and carefully.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Motorola i90c speaker replacement, Speaker System: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola i90c speaker replacement, Speaker System: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola i90c speaker replacement, Speaker System: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use the prying tools to wedge out the circular part of the speaker system.
    • Carefully pull out the wiring and circuit board attached to the speaker system using a prying tool or tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Jorge
4 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,479
