Ga door naar hoofdinhoud
Motorola i850 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Motorola i850 LCD Screen Replacement, LCD Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open the flip cover of the phone with the LCD screen facing towards you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Use a Razor Blade to remove the screw covers.
      • Razor Blade is very sharp. Use caution.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the screws using a Phillips #00 Screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Insert a Spudger into the side crack of the flip cover and slowly separate the phone cover from the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gently separate the flip cover case from the phone with your hands when the crack is wide enough.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Partially close the flip cover of the phone in order to take off the outer case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Completely remove the outer casing from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Place your thumb underneath the protective metal covering to remove it from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gently detach the black microchip from the phone with a Tweezer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Prop out the LCD board from the phone using your fingertips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Remove the LCD board from the phone by grabbing the bottom side of the LCD board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i850 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Firmly detach the gold strip using a Tweezer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Prop out the LCD screen using a Small Flathead Screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Motorola i850 LCD Screen Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Remove the LCD screen from the LCD board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Andrew Aw
1 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 Leden
49 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,456
