Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola i710 microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola i710 microfoon vervangen, Batterijklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola i710 microfoon vervangen, Batterijklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de ontgrendelingsknop van de klep naar de onderkant van de telefoon
      • Zodra de batterijklep omhoog springt, schuift u de klep naar de bovenkant van de telefoon en tilt u deze op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i710 microfoon vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw de accu naar de bovenkant van de telefoon en til deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i710 microfoon vervangen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola i710 microfoon vervangen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola i710 microfoon vervangen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een T5-schroevendraaier de vier schroeven van het formaat T5 los waarmee de achterbehuizing aan de rest van de behuizing is bevestigd.
      • Verwijder de plastic achterbehuizing door deze voorzichtig van de behuizing van de telefoon te trekken; begin bij één rand en werk zo naar de andere kant toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i710 microfoon vervangen, Microfoon: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola i710 microfoon vervangen, Microfoon: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola i710 microfoon vervangen, Microfoon: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Til de printplaat uit de behuizing van de telefoon en pas op dat je de bedrading die naar het scharnier loopt niet breekt. Hiermee krijg je toegang tot de microfoon.
      • De microfoon bevindt zich net onder de toetsen op de voorplaat.
      • Pak de microfoon vast met een pincet en til deze uit de voorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Carson Meena
16 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G2
4 Leden
143 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 685
