Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola i710 LCD-schermkap vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola i710 LCD-schermkap vervangen, Batterijklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola i710 LCD-schermkap vervangen, Batterijklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de ontgrendelingsknop van de klep naar de onderkant van de telefoon
      • Zodra de batterijklep omhoog springt, schuift u de klep naar de bovenkant van de telefoon en tilt u deze op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i710 LCD-schermkap vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw de accu naar de bovenkant van de telefoon en til deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i710 LCD-schermkap vervangen, LCD-schermkap: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola i710 LCD-schermkap vervangen, LCD-schermkap: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola i710 LCD-schermkap vervangen, LCD-schermkap: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Hoewel de onderste helft van de telefoon op deze afbeeldingen al is gedemonteerd, is dit niet nodig voor het verwijderen van het lcd-scherm.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het i710-typeplaatje en het Motorola-logo van de achterkant van de telefoon te verwijderen.
      • De vier schroeven die de bovenste helft van de telefoon bij elkaar houden, zouden nu zichtbaar moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i710 LCD-schermkap vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola i710 LCD-schermkap vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai met een H1.5-schroevendraaier de vier H1.5-schroeven uit de achterkant van de telefoon.
      • Draai de telefoon op de achterkant en verwijder met behulp van een plastic openingsgereedschap de metalen luidsprekerkap die zich boven het lcd-scherm bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola i710 LCD-schermkap vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola i710 LCD-schermkap vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola i710 LCD-schermkap vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een plastic Openingsgereedschap langs de rand van de LCD-schermkap om de kap van de telefoonbehuizing los te maken. Oefen indien nodig een kleine hoeveelheid kracht uit in de richting van de kap.
      • Het LCD-scherm moet nu volledig van de telefoon gescheiden zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Carson Meena
16 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G2
4 Leden
107 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 727
