Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Zodra de achterbehuizing, de batterij en het moederbord zijn verwijderd, heb je toegang tot het toetsenbord.
Schuif de ontgrendelingsknop van de klep naar de onderkant van de telefoon
Zodra de batterijklep omhoog springt, schuift u de klep naar de bovenkant van de telefoon en tilt u deze op.
Til het moederbord uit de behuizing van de telefoon en pas op dat u de bedrading die in het scharnier loopt niet beschadigt.
Pel het moederbord los van het toetsenbord. De twee onderdelen zijn aan elkaar gelijmd en laten zonder veel moeite los.
Het moederbord moet nu volledig losgekoppeld zijn van de telefoon.
Zodra het moederbord van het toetsenblok is verwijderd, kan de toetsenbloksensor bij het scharnier van de telefoon worden losgemaakt.
Wrik voorzichtig de kabel los waarmee de toetsenbloksensor is verbonden. De toetsenbloksensor zou nu volledig van de telefoon gescheiden moeten zijn.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
