Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Motorola i450 Boost Mobile te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Motorola i450 Boost Mobile Demontage, Antenne: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Demontage, Antenne: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Demontage, Antenne: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de telefoon op een vlakke ondergrond met de voorkant naar beneden en de antenne volledig uitgeschoven.
      • Gebruik een spudger om het ronde rubberen afdekplaatje van de voet van de antenne te verwijderen.
      • Verwijder de 3,2 mm Torx-schroef die zich onder het rubberen afdekplaatje bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i450 Boost Mobile Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de antenne door deze vast te pakken bij het witte plastic onderdeel vlak onder de antenne en deze van de telefoon af te trekken.
      • Pak het zwarte antenne-onderdeel niet vast om het eruit te trekken. Als u dit wel doet, kan het beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile Demontage, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Demontage, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Demontage, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Leg de telefoon met de voorkant naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Steek je vinger onder de grijze plastic afdekplaat aan de onderkant van de telefoon.
      • Til de afdekplaat van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile Demontage, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Demontage, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Demontage, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats uw duim in de uitsparing in de linkerbenedenhoek van het batterijcompartiment.
      • Til de batterij op en weg van de telefoon.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile Demontage, Simkaart: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola i450 Boost Mobile Demontage, Simkaart: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het metalen schuifje dat de simkaart op zijn plek houdt.
      • Duw het schuifje weg van het metalen klepje waar de simkaart in zit. Het klepje zal omhoog springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i450 Boost Mobile Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til het metalen klepje op om toegang te krijgen tot de onderkant van de simkaart.
      • Verwijder de simkaart door deze parallel aan de onderkant van het klepje naar buiten te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile Demontage, Printplaat: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de antenne uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i450 Boost Mobile Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 4,8 mm Torx-schroeven uit de hoeken van de achterkant van de telefoon.
      • Als de antenne niet volledig is uitgeschoven, is de linkerboven-schroef niet bereikbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola i450 Boost Mobile Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Til voorzichtig de achterste helft van de telefoon op en leg deze opzij.
      • Permanente circuitverbindingen voorkomen dat de achterbehuizing volledig van de telefoon kan worden gescheiden. Probeer deze circuits niet los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile Demontage, Toetsenbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Demontage, Toetsenbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile Demontage, Toetsenbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Til het uiteinde van de Printplaat dat zich het verst van het scharnier van de telefoon bevindt voorzichtig op.
      • De Printplaat zit permanent vast aan de behuizing van de telefoon aan het uiteinde dat zich het dichtst bij het scharnier bevindt.
      • Pak het toetsenblok aan de onderkant van de telefoon vast, til het op en trek het los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile Demontage, Motorola i450 Boost Mobile Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gedemonteerd overzicht van alle onderdelen van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Nathan Heavner
3 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,632
