Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Bij langdurig gebruik van de mobiele telefoon is het gebruikelijk dat het toetsenbord verslijt. Deze handleiding bevat details over het vervangen van de rubberen hoes die dient als de toetsenbordinterface van de telefoon. Het uitvoeren van deze vervanging vereist weinig technische kennis, behalve weten hoe een reeks instructies moet worden gevolgd.
Wat je nodig hebt
Duw het lipje aan de onderkant van de batterij richting de bovenkant van de telefoon.
Til de batterij uit de telefoon.
Pak de antenne tussen twee vingers vast en draai deze tegen de klok in totdat hij losgeschroefd is.
Trek de antenne recht uit de telefoon.
Verwijder de twee omcirkelde schroeven met een Torx T8-schroevendraaier door ze tegen de klok in los te draaien.
Gebruik je vingers om het rubberen toetsenbord voorzichtig van de telefoon te tillen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
