Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Xoom Wifi achterbehuizing demonteren
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Xoom Wifi achterbehuizing demonteren, Achterbehuizing demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Xoom Wifi achterbehuizing demonteren, Achterbehuizing demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten twee 6,6 mm schroeven die poorten en het achterpaneel op hun plek houden. Verwijder deze met een T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Xoom Wifi achterbehuizing demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Xoom Wifi achterbehuizing demonteren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Oefen lichte druk uit met de hand en schuif de achterplaat tot deze in deze positie stopt.
      • Er zit aan beide kanten een flex-clip die omlaag moet worden geduwd om de plaat er volledig af te kunnen schuiven. Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de flex-clips los te maken. Ze bevinden zich onder de achterbehuizing bij de zijkanten.
      • Zodra de clips zijn losgemaakt, zou de achterkant eraf moeten schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Xoom Wifi achterbehuizing demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Xoom Wifi achterbehuizing demonteren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Xoom Wifi achterbehuizing demonteren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de laatste twee 4,2 mm schroeven uit het resterende achterpaneel met een T5 Torx-schroevendraaier.
      • Zodra beide schroeven zijn verwijderd, til je de rest van het achterpaneel uit de weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mallika
464 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 1,887
