Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Motorola W385 camera vervangen
Bekeken: 2,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
79
Altijd:
2.776
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de camera vervangt.
    1. Motorola W385 camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk met uw vinger op de clip die de achterbehuizing op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola W385 camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger of uw vinger om de accu voorzichtig aan de bovenkant eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola W385 camera vervangen, Voorbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier rubberen onderdelen van de voorzijde van de telefoon met de scherpe punt van de spudger.
      • De rubberen onderdelen zitten vast met een milde lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola W385 camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier Torx-6-schroeven van onder de rubberen onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola W385 camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola W385 camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de telefoon voordat je verdergaat.
      • Steek het platte uiteinde van de spudger onder het plastic aan de linkerbovenkant van de telefoon.
      • Gebruik een draaiende beweging om de plastic behuizing voorzichtig van de behuizing van de telefoon af te trekken; hiervoor is een kleine hoeveelheid kracht nodig.
      • Ga op deze manier tegen de klok in rondom de telefoon totdat de behuizing volledig los is van het toestel.
      • Het is niet ongebruikelijk dat de behuizing al losspringt voordat je het beginpunt weer hebt bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola W385 camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als de behuizing niet van het toestel is losgekomen, verwijder deze dan voorzichtig van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola W385 camera vervangen, Bovenste logic board: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je handleidingsstappen 3-6 in de reparatiehandleiding voor de behuizing hebt voltooid, zou je telefoon er zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola W385 camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola W385 camera vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola W385 camera vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de vier clips rond de metalen behuizing van het bovenste logic board los te maken.
      • Verwijder voorzichtig de metalen behuizing van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola W385 camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Motorola W385 camera vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Motorola W385 camera vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de lintkabel voorzichtig los te koppelen van de telefoon.
      • Verwijder voorzichtig het logic board en zorg ervoor dat u geen andere onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola W385 camera vervangen, Camera: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de camera op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola W385 camera vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola W385 camera vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Pak je spudger en plaats deze net onder de camera zoals afgebeeld.
      • Met een beetje kracht moet de camera gemakkelijk loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Koedy Brant
41 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G50
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 2,776
