Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola V710 Trilmotor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola V710 Trilmotor vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola V710 Trilmotor vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola V710 Trilmotor vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek de spudger tussen de grijze en zwarte platen van de behuizing van het scherm.
      • Werk met een draaiende en wrikkende beweging langzaam rondom de telefoon om de twee platen van elkaar los te wrikken.
      • Let op: dit deel van de telefoon is verlijmd en moet opnieuw worden verlijmd om de telefoon in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V710 Trilmotor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 Trilmotor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je naar de zijkant van het nu blootgelegde scherm kijkt, zou er een metalen behuizing moeten zitten die met twee lipjes aan de telefoon vastzit.
      • Steek de spudger onder een van de hoeken van het metaal en buig deze ver genoeg naar buiten om hem over de lipjes te tillen.
      • Dit metaal is redelijk buigbestendig en vereist waarschijnlijk flink wat kracht om het van de telefoon te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V710 Trilmotor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 Trilmotor vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Positioneer de telefoon zo dat het hoofdscherm naar boven gericht is.
      • Zoek de behuizing van het scharnier, een donkergrijs onderdeel dat het scharnier bedekt.
      • Steek de spudger onder een van de bovenste hoeken van dit onderdeel en verwijder het van de telefoon door middel van een draaiende en wrikkende beweging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola V710 Trilmotor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 Trilmotor vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de stekker die het scherm met de behuizing van de telefoon verbindt, omhoog te wippen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola V710 Trilmotor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 Trilmotor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger onder het scherm en wrik het scherm naar voren.
      • Verwijder de stekker aan de achterkant van het scherm die het verbindt met de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola V710 Trilmotor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 Trilmotor vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola V710 Trilmotor vervangen, Trilmotor: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 Trilmotor vervangen, Trilmotor: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de trilmotor uit de telefoon met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Karl Sanders
8 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G49
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 5,013
