Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola V710 logic board vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola V710 logic board vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola V710 logic board vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola V710 logic board vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de terugknop terwijl je deze van de behuizing van de telefoon af trekt om de achterbehuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V710 logic board vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola V710 logic board vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola V710 logic board vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu uit de telefoon door voorzichtig met uw vingers aan de accu omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola V710 logic board vervangen, logic board: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 logic board vervangen, logic board: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de antenne los en verwijder deze door de voet vast te pakken en met de klok mee te draaien.
      • Zodra de antenne voorbij de schroefdraad is, trekt u deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V710 logic board vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 logic board vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven aan de bovenkant van de telefoon met de T6 Torx-schroevendraaier.
      • De eerste schroef bevindt zich onder de plek waar de antenne zat en de andere is rechts zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V710 logic board vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola V710 logic board vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola V710 logic board vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek de spudger onder de linkerhoek van de bodemplaat.
      • Gebruik een draaiende en wrikkende beweging om de bodemplaat los te maken en werk zo naar rechts.
      • Dit kan enigszins moeilijk zijn en vereist een flinke inspanning.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola V710 logic board vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 logic board vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de T6 Torx-schroevendraaier om de onderste twee schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola V710 logic board vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 logic board vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger tussen de toetsenplaat en de achterkant van de telefoon en werk je een weg rondom de rand van de telefoon om de toetsen los te wippen.
      • Aan weerszijden zit een klem die moet worden verwijderd voordat de toetsen loskomen.
      • Deze stap is extreem moeilijk en kan tijd, kracht, uithoudingsvermogen en meerdere spudgers vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola V710 logic board vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola V710 logic board vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola V710 logic board vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de drukplaat naar voren om het moederbord bloot te leggen.
      • Gebruik de spudger om de stekker los te wippen die het drukkussen met het moederbord verbindt.
      • Verwijder het drukkussen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola V710 logic board vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de stekker los te wippen die het logic board met het scherm verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola V710 logic board vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola V710 logic board vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Karl Sanders
8 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G49
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 2,424
