Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V557 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola V557 Screen Replacement, Faceplate: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola V557 Screen Replacement, Faceplate: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola V557 Screen Replacement, Faceplate: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four rubber stoppers from around the screen with a pin to reveal four screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Motorola V557 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3.8 mm T-6 Torx screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Motorola V557 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Separate the cover from the edges using a plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Motorola V557 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • With the edges separated, close the phone and lift off the faceplate with your fingers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Motorola V557 Screen Replacement, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently peel off the plastic film from the metal plate above the camera lens as shown.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Motorola V557 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Insert the spudger into the slots marked and gently pry upwards to remove the metal cover.
    • Repeat the previous bullet for the two corresponding tabs on the opposite side of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Motorola V557 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift and peel back the tape attaching metal casing to body of the phone.
    • Gently lift the metal cover and remove to expose the circuit board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Motorola V557 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, pry or lift open the pink door shown.
    • After the door is open, gently pull on the ribbon cable's corner to separate it from the board.
    • Work out the ribbon cable's end slowly and gently to avoid damaging the pink door port.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Motorola V557 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Motorola V557 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Motorola V557 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to dislodge and remove the rubber camera cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Motorola V557 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Lift the top ribbon cable, with camera attached, up and away from the rest of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Motorola V557 Screen Replacement, Screen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motorola V557 Screen Replacement, Screen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motorola V557 Screen Replacement, Screen: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Pull the ribbon cable up and out of the way to get access to the circuit board-screen unit.
    • Using a plastic opening tool, gently pry and remove the circuit board-screen unit in both screens.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Blair Frandeen
19 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 3,138
