Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola V557 Interne speaker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola V557 Interne speaker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola V557 Interne speaker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola V557 Interne speaker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek eerst op de achterkant van de telefoon naar de zilveren knop in de linkerbovenhoek.
      • Druk tegelijkertijd op de knop en schuif de achterplaat naar beneden om de batterij bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pak de onderrand van de accu bij de twee onderste hoeken vast.
      • Trek de randen omhoog om de accu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola V557 Interne speaker vervangen, Frontpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola V557 Interne speaker vervangen, Frontpaneel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola V557 Interne speaker vervangen, Frontpaneel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier rubberen dopjes rondom het scherm met een speld om vier schroeven bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3,8 mm T-6 Torx-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Maak de kap los van de randen met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Nu de randen los zijn, kun je de telefoon dichtklappen en de voorplaat met je vingers verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola V557 Interne speaker vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de plastic folie van de metalen plaat boven de cameralens zoals weergegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger in de gemarkeerde sleuven en wrik voorzichtig omhoog om de metalen afdekking te verwijderen.
      • Herhaal het vorige punt voor de twee bijbehorende lipjes aan de tegenoverliggende kant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til de tape waarmee de metalen behuizing aan het frame van de telefoon vastzit op en trek deze los.
      • Til voorzichtig de metalen afdekking op en verwijder deze om de Printplaat bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het roze klepje dat wordt getoond open te wippen of op te tillen.
      • Nadat het klepje open is, trekt u voorzichtig aan de hoek van de lintkabel om deze van het bord los te maken.
      • Werk het uiteinde van de lintkabel langzaam en voorzichtig naar buiten om te voorkomen dat de poort van het roze klepje beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het rubberen cameraklepje los te wrikken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Interne speaker vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenste lintkabel, met de camera eraan bevestigd, op en weg van de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola V557 Interne speaker vervangen, Scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Motorola V557 Interne speaker vervangen, Scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Motorola V557 Interne speaker vervangen, Scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek de lintkabel omhoog en opzij om toegang te krijgen tot de printplaat-schermeenheid.
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de printplaat-schermeenheid in beide schermen voorzichtig los te wrikken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola V557 Interne speaker vervangen, Interne speaker: stap 14, afbeelding 1 van 2 Motorola V557 Interne speaker vervangen, Interne speaker: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de luidspreker uit de behuizing door een pin onder het luidsprekerrooster te steken.
      • De luidspreker is vastgelijmd aan de behuizing. Het kost wat moeite om deze te verwijderen, maar maak je geen zorgen, hij is niet fragiel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Matthew Sanders
43 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 Leden
144 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 1,928
