Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V551 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola V551 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola V551 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola V551 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Spudger
    $3.99
    • On the phone's face, remove the four rubber caps from the screw covers using a spudger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Motorola V551 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four cover screws using a T6 Torx screwdriver, turning counterclockwise.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Motorola V551 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola V551 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Loosen and remove the protective cover using a plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Motorola V551 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola V551 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently loosen the second protective cover with the plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Motorola V551 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola V551 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola V551 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the protective cover from the circuitry.
    • Slowly peel the black rubber gasket off of the circuit board.
    • Carefully move the camera out of the way using your hand.
    • Use a flat tool to disconnect the upper and lower circuit boards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Motorola V551 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola V551 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola V551 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gently slip the copper strip out from under the circuitry by using your hand.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
gregatron
105 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 4,153
