Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V551 Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola V551 Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola V551 Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Press down on the chrome button on the bottom of the chassis. Simultaneously slide the back cover down, away from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Motorola V551 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lever the battery out by pressing upwards on the bottom corners of the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Motorola V551 Keypad Replacement, Circuit Board: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola V551 Keypad Replacement, Circuit Board: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola V551 Keypad Replacement, Circuit Board: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber screw covers using a plastic spudger.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the screws underneath the rubber screw covers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Motorola V551 Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the antenna.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Motorola V551 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola V551 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola V551 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gently release the two latches using an opening tool.
    • The plastic latches are very fragile. Don’t use excessive force or they might break.
    • Pry off the back panel by wedging an opening tool into the crevice between the back panel and the circuit board.
    • Lift the back panel off of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Motorola V551 Keypad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola V551 Keypad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the copper circuit board connection with an opening tool.
    • Gently lift the copper connection.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Motorola V551 Keypad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola V551 Keypad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola V551 Keypad Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift up and pull out the pressure pad from under the buttons on the side of the chassis.
    • Gently lift the motherboard off of the front panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Motorola V551 Keypad Replacement, Keypad: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola V551 Keypad Replacement, Keypad: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola V551 Keypad Replacement, Keypad: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Push both side keys in so they are not sticking out of the phone.
    • Remove the keypad.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
gregatron
105 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 2,484
