Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola V400 Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola V400 Camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola V400 Camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola V400 Camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder eerst de batterij!!!
      • Verwijder de vier rubberen doppen rond het hoofdscherm met pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V400 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola V400 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola V400 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Torx T6-schroevendraaier om de 4 schroeven rond het scherm te verwijderen.
      • Let op: de bovenste schroeven zijn zwart, de onderste schroeven zijn zilverkleurig en ze hebben verschillende lengtes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V400 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola V400 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola V400 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Open openingsgereedschap om de buitenste behuizing van de metalen binnenklep te scheiden door het langs de naad in de behuizing te schuiven.
      • Om de behuizing eenvoudig te verwijderen, klapt u de telefoon dicht voordat u deze probeert te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola V400 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola V400 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola V400 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de binnenste metalen afdekking van de printplaat te scheiden. Oefen druk uit om het onderdeel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola V400 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola V400 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola V400 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rubberen afdekking over de camera.
      • Verwijder voorzichtig de camera en de bijbehorende oranje lintkabel door er voorzichtig aan te trekken. Trek deze in de richting van de blauwe pijl naar buiten. U kunt uw vingers of een pincet gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Brian Avsec
7 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Ohio State, Team 1-1, Garvin Spring 2016 Lid van Ohio State, Team 1-1, Garvin Spring 2016
OSU-GARVIN-S16S1G1
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 626
