Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Motorola V3i te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Motorola V3i Demontage, Motorola V3i Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Een Motorola V3i!
      • Laten we kijken wat er binnenin zit...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V3i Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola V3i Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om en verwijder de accu.
      • Verwijder deze twee schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V3i Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Nu kunt u de afdekplaat eenvoudig omklappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola V3i Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola V3i Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola V3i Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Je moet deze twee plastic lipjes losmaken van de behuizing.
      • Nu kun je deze transparante plastic behuizing verwijderen.
      • Nu kun je de luidspreker eruit halen.
      • Het metalen onderdeel aan het einde van de afbeelding is de antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola V3i Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola V3i Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Dus, dat is het moederbord.
      • Trilmotor.
      • Mini-USB.
      • Kabelaansluiting voor de antenne.
      • Nadat ik deze EMI afschermingen had verwijderd, ziet het er zo uit...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola V3i Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola V3i Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Bluetooth-chip van Broadcom.
      • 32Mbit PSRAM van STMicroelectronics.
      • Basisbandprocessor (hoofdprocessor) van Freescale (90nm-structuur).
      • RF-zender van RF Micro Devices.
      • Batterijcontroller van Freescale.
      • Quad-band-zendmodule van RF Micro Devices.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola V3i Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola V3i Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder deze 4 rubberen dopjes.
      • Verwijder vervolgens de vier Torx-schroeven.
      • Je kunt deze rubberen dopjes gemakkelijk kwijtraken. (Daarom heb ik er nog maar 3...)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola V3i Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola V3i Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om en u kunt de bovenbehuizing verwijderen.
      • Verwijder de drie knoppen aan de zijkant van het apparaat.
      • Verwijder de (kabel)aansluiting naar het moederbord...
      • en naar de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola V3i Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de camera door deze omhoog te tillen.
      • Dat is een 1,3 Mpix-camera!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Motorola V3i Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Motorola V3i Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Motorola V3i Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Til de luidspreker op.
      • Dit is een lastig onderdeel: verwijder alle knoppen rondom de behuizing van het scherm. Let op: ze zijn erg dun en breken snel!
      • Nadat je dit lastige onderdeel hebt uitgevoerd, kun je de bovenkant van de telefoon verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Motorola V3i Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola V3i Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til nu het voorste glas op vanaf de bovenkant van het apparaat. Het zit vast met lijm.
      • Nadat je dit hebt gedaan, zou het er zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Motorola V3i Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola V3i Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Rondom het scherm zitten een aantal lipjes. Maak deze los om het scherm van de metalen behuizing te verwijderen.
      • Vervolgens kun je de metalen behuizing omhoog tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Motorola V3i Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Motorola V3i Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De metalen behuizing is erg kwetsbaar!
      • een ATI Imageon-chip! Dit is een multimedia-coprocessor, die wordt gebruikt voor video-opnames en mobiele games. Hij ondersteunt camera's tot 2 MP.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Motorola V3i Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Motorola V3i Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Ook aan de onderkant van de behuizing van het voorscherm zit een klein lipje.
      • Daarna kun je het voorscherm met de printplaat verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Motorola V3i Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Het voorscherm.
      • Ja, mijn voorscherm heeft een aantal dode pixels. (Ze zijn roze?!)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Motorola V3i Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Bedankt voor het lezen van mijn Demontage:)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Peddy
159 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Have an old V3i and the screen has just stopped working - have a feeling it’s become disconnected, is it work tearing it down like this to try fix the problem? Want it still to work after though
Iala - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 178
Altijd: 26,999
