Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola V325 Toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Motorola V325 Toetsenbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om zodat de achterkant zichtbaar is.
      • Druk de zilveren knop in met je vingernagel of duimnagel. Druk hem helemaal in totdat de knop niet verder kan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Houd de zilveren knop ingedrukt en trek tegelijkertijd het achterpaneel naar beneden; til het vervolgens op om de batterij bloot te leggen.
      • Dit kost slechts een moment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je duimnagel en vingernagel om de batterij vast te pakken waar "pull here" (hier trekken) staat aangegeven en til de batterij naar boven, beginnend aan die kant.
      • Verwijder de batterij volledig door deze recht uit de telefoon te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Let bij het vervangen van de batterij op dat de kant met de pijlen "pull here" (hier trekken) naar de onderkant van de telefoon wijst. Plaats de kant van de batterij met de metalen contactpunten naar de binnenkant van de telefoon toe, zodat er volledig contact wordt gemaakt met de contactpunten in de telefoon (weergegeven in het rode kader).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola V325 Toetsenbordvervanging, Achterpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola V325 Toetsenbordvervanging, Achterpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola V325 Toetsenbordvervanging, Achterpaneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rubberen afdekplaatjes nabij de bovenkant van de telefoon met een kleine platte schroevendraaier of je vingernagel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Er bevinden zich vier Torx-schroeven op de vier hoeken van het achterpaneel.
      • Verwijder alle vier de schroeven met de T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de antenne los.
      • Verwijder de beschermhuls van de antenne
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Er bevinden zich vier lichtgrijze lipjes rondom de telefoon (twee aan elke kant).
      • Gebruik je vingernagel of een platte schroevendraaier om het grijze lipje van de behuizing af te trekken en til tegelijkertijd het zwarte achterpaneel omhoog.
      • Zodra alle vier de lipjes zijn verwijderd, til je het achterpaneel op om het interne moederbord bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola V325 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de telefoon eruitziet zoals afgebeeld nadat het achterpaneel is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Til het logic board voorzichtig op door uw wijsvinger aan de bovenkant te plaatsen en uw duim aan de onderkant van de telefoon te houden als hefboom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motorola V325 Toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het toetsenbord voorzichtig van de telefoon door de bovenkant van het toetsenbord vast te pakken en het langzaam van boven naar beneden los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Stephanie
1 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,611
