Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola V325 Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola V325 Camera vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola V325 Camera vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola V325 Camera vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het achterste paneel door de zilveren knop in te drukken en tegelijkertijd het paneel naar beneden te trekken.
      • Til het paneel van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V325 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola V325 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola V325 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingernagel of een dunne platte schroevendraaier om de schermprotector aan de binnenkant van de telefoon los te peuteren: deze zit alleen vast met lijm, maar er kan een behoorlijke kracht nodig zijn om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V325 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola V325 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier schroeven los met de T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola V325 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola V325 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola V325 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de omlijsting van de schermprotector los. Klap de telefoon dicht bij het scharnier en trek vervolgens de buitenste behuizing aan de voorzijde eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola V325 Camera vervangen, Motorola V325 scherm en extern display demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola V325 Camera vervangen, Motorola V325 scherm en extern display demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de externe behuizing hebt verwijderd, zijn er geen schroeven meer die de grijze metalen plaat vasthouden. Maak de grijze plaat voorzichtig los van de rest van de telefoon door deze simpelweg op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V325 Camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola V325 Camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola V325 Camera vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Scheid vervolgens het scherm van de telefoon door het langzaam weg te trekken, omdat het nog steeds met een geel lint verbonden is.
      • Een geel lint zit vast in het blauw omkaderde gebied. Maak het gele lint met je vingers los van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola V325 Camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola V325 Camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het klepje op de vibrator door het simpelweg voorzichtig los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V325 Camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kleine printplaat eruit waarop de camera is gemonteerd.
      • Wees voorzichtig met de gele flexibele kabel die beide kanten van de telefoon verbindt. Deze kan breken als er te hard aan getrokken wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V325 Camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Motorola V325 Camera vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Motorola V325 Camera vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Maak de clip voorzichtig los van de printplaat van de camera door ze met uw vingers uit elkaar te trekken.
      • De camera zou nu volledig losgekoppeld moeten zijn, zoals hier in het geel aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola V325 Camera vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Dit is het onderdeel dat uit de telefoon wordt verwijderd.
      • Je zult dit gehele onderdeel moeten vervangen om de camera weer goed te laten werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Felipe Alfaro
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,848
