Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement, Front panel/ Screen Logic Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Using the plastic opening tool, pry off the top faceplate.
      • Place the tool in the small crack that runs along the side of the phone and pry.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Using the T6 Torx Screwdriver remove all 4 small screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove silver plate from phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Using the spudger remove the plastic camera casing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Using the iPod Opening Tool remove the yellow flex cable from the green logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Use Spudger or hands to detach flex cable from front screen logic board
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement, Small LCD Display Screen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Use a plastic opening tool to lift the small black flap to unlock the screen from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Using your fingers, carefully pull out the small LCD display screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V276 Small LCD Display Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Remove the small LCD display screen completely from the green logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Cecilia
1 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 Leden
77 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 3,000
