Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm
Wat je nodig hebt
    1. Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm, Frontpaneel / Logic board van het beeldscherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de bovenste frontplaat los met het plastic Openingsgereedschap.
      • Plaats het gereedschap in de kleine kier die langs de zijkant van de telefoon loopt en wrik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle 4 de kleine schroeven met de T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zilveren plaat van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic camerabehuizing met de spudger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het Openingsgereedschap voor iPod om de gele flexkabel los te maken van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of je handen om de flexkabel los te maken van het logic board van het voorscherm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm, Hoofd-lcd-scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm, Hoofd-lcd-scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om het lcd-scherm van het groene logic board te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Cecilia
1 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 Leden
99 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,656
