Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V190 Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola V190 Keypad Replacement, Antenna: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola V190 Keypad Replacement, Antenna: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the antenna counter-clockwise until the antenna is completely removed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Motorola V190 Keypad Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola V190 Keypad Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press the button at the bottom of the back cover.
    • Pull the back cover down.
    • Remove the battery.
    • Our device is missing the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Motorola V190 Keypad Replacement, Mini-USB Port/Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the TR6 Torx Security Screwdriver to remove the four 6.3mm Torx screws on the back.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Motorola V190 Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola V190 Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola V190 Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the iFixit opening tool to pry open the crevice at the top of phone.
    • Use the same tool to pry open the crevice at the bottom of the phone.
    • At this time, do not separate the ribbon from the motherboard at the bottom of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Motorola V190 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola V190 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola V190 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the black rubber piece from the top of the motherboard.
    • Disconnect the rectangular ribbon from the motherboard.
    • Remove the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Motorola V190 Keypad Replacement, Keypad: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola V190 Keypad Replacement, Keypad: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola V190 Keypad Replacement, Keypad: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Reopen the phone.
    • Press the push buttons (the volume buttons) through the phone frame to fully remove the keypad.
    • Push the keypad through the keypad frame.
    • Remove the keypad by lifting it over the screw holes.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 535
