Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Triumph Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Triumph Camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Triumph Camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Triumph Camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de achterbehuizing naar beneden.
      • Til de achterbehuizing op.
      • Wrik de accu eruit met de spudger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Triumph Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de batterij voorzichtig los met de spudger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Triumph Camera vervangen, Luidsprekers: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder na het verwijderen van de batterij de twee schroeven met een T4-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Triumph Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Ga met de spudger langs de naad van de telefoon en wrik de achterkant los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Triumph Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de T5-schroevendraaier alle vier de schroeven die op de afbeelding worden getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Triumph Camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Triumph Camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de luidsprekers eruit met de plastic spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Triumph Camera vervangen, Camera: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de camera aan de bovenkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Triumph Camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Triumph Camera vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de (kabel)aansluiting boven de camera los te klikken.
      • Verwijder de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
greg
12 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 559
