Ga door naar hoofdinhoud
Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement, Camera Lens Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement, Camera Lens Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Turn the phone over so that the back of the phone is facing towards you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Press down on the battery cover latch located at the top of the phone.
      • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four housing screws (1/8") from each corner of the transceiver PC board shield. Use a screwdriver with a T6 Torx screwdriver head to turn the screws counter-clockwise (left).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola SLVR L9 Camera Lens Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Once you have removed all of the screws, lift the transceiver PC board shield up to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tayler Blanchard
258 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 Lid van Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G5
3 Leden
35 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 452
