Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen, Scherm verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen, Scherm verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Torx T5-schroevendraaier om twee 5,0 mm schroeven aan de onderkant van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Om de simkaart te verwijderen, gebruik je een uitgevouwen paperclip om op de metalen plaat aan de linkerkant van de telefoon te drukken totdat deze omhoog komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw het scherm voorzichtig richting de bovenrand van de telefoon en kantel het scherm om de zwarte flexkabels zichtbaar te maken.
      • Verwijder het scherm NIET volledig, anders zullen de flexkabels beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Maak de twee zwarte lintkabels los door voorzichtig met de spudger aan de verbinding omhoog te trekken. Til vervolgens het scherm op om het te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat u de flexkabels verwijdert voordat u het scherm volledig losmaakt.
      • Lijn bij het opnieuw in elkaar zetten de witte banden op de rand van het scherm uit zodat er verbinding wordt gemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen, Printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen, Printplaat: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen, Printplaat: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de plastic gele tape op de (kabel)aansluiting van de accu met de spudger.
      • Wip de oranje aansluiting omhoog om deze los te maken van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai alle tien 4,0 mm schroeven op het moederbord los met een T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de doorzichtige plastic afdekking op de speaker met behulp van pincet.
      • Wrik de (kabel)aansluiting open door het stekkertje van de speakerdraad omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een pincet de afdekking van de camera aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de gele lintkabel op de afdekking van de aansluiting koptelefoon los te maken door de verbinding omhoog te duwen.
      • Verwijder de afdekking van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Maak de gele flexkabel aan de rechterkant van de telefoon los met de spudger door het borgclipje omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de spudger tussen het moederbord en de achterbehuizing.
      • Werk langs de gehele rand van het moederbord om het los te maken en uit de achterkant van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen, Batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola RAZR Maxx HD batterij vervangen, Batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Wig de spudger onder de batterij om deze uit de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Anna Sullivan
880 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G40
5 Leden
108 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
When putting it all back together, is it recommended to replace the pieces of tape to protect/insulate the connectors, or is that not necessary?
FreeMan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 5,982
