Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Q Global batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Q Global batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Q Global batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de telefoon met het scherm naar beneden.
      • Houd de ontgrendelingsknop in het midden van het achterpaneel ingedrukt.
      • Schuif het onderste paneel naar beneden om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Q Global batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Q Global batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu door deze met een vingernagel, schroevendraaier of ander openingsgereedschap bij het aangegeven lipje eruit te wippen.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van de accu voor dat de contactpunten van de accu zijn uitgelijnd met de contactpunten in de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Will Dickman
28 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G31
5 Leden
55 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,149
