Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je Moto G is uitgeschakeld en dat alle SIM- of SD-kaarten zijn verwijderd voordat je begint met het demonteren.
      • Begin bij de USB-poort aan de onderkant en verwijder het achterpaneel door het met je vinger los te wrikken.
      • Werk langs de zijkanten om te voorkomen dat het achterpaneel barst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht 4,2 mm schroeven aan de boven- en onderkant van de telefoon met een T5 Torx-schroevendraaier.
      • Verwijder met dezelfde schroevendraaier de zes 3,2 mm schroeven aan de zijkanten.
      • Verwijder de volgende laag van de telefoon door deze met je vingers los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap of pincet om de sim-/sd-kaartlezer aan de bovenkant van de telefoon los te koppelen.
      • Koppel de batterijaansluiting los door deze van het moederbord te wippen.
      • Koppel de trilmotor los door de aansluiting van het moederbord te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de volledige SIM-/SD-kaartlezercomponent los te wippen.
      • Maak je geen zorgen als de koperfolie een klein beetje scheurt; het is eenvoudig weer terug te plaatsen.
      • Probeer bij het weer in elkaar zetten van het apparaat de folie niet met je vinger glad te strijken. Metaalfolie kan scherp worden als het op een bepaalde manier gevouwen wordt, waardoor je je kunt snijden.
      • De accu kan worden verwijderd zonder de SIM-/SD-kaartlezer te verwijderen. Pel de koperfolie eenvoudig los vanaf de andere kant van het apparaat en stop vlak voordat je de SIM-/SD-kaartlezer bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee zwarte stickers aan de rechterkant van de accu met je vingers.
      • Verwijder de accu door de rechterkant ervan omhoog te trekken.
      • De zwarte stickers zijn de uitstekende uiteinden van de twee parallelle kleefstrips die de accu op zijn plaats houden. Je kunt de kleefstrips in de derde afbeelding zien. Richt je inspanningen op deze gebieden.
      • Als je de simkaart-/SD-kaartlezer niet in de vorige stap hebt verwijderd, moet je de lintkabel van de accu voorzichtig onder de lezer vandaan schuiven zodra je de accu van de kleefstrips hebt losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van het LCD door het zwarte plastic klepje op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een T5 Torx-schroevendraaier de drie 2,2 mm schroeven los waarmee het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen, Camera vooraan: stap 9, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen, Camera vooraan: stap 9, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G 2nd Generation camera vooraan vervangen, Camera vooraan: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de pincet om de camera vooraan te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
stanley rosky
713 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G19
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 6,378
