Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van je Motorola Moto E5 te vervangen.
Deze handleiding vereist dat je de batterij verwijdert. We raden je met klem aan dat je je oude batterij niet hergebruikt nadat je deze hebt verwijderd, omdat je deze tijdens het verwijderen waarschijnlijk beschadigt of vervormt, wat tot potentieel gevaar kan leiden. Vervang je batterij daarom samen met het scherm.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je je telefoon begint te demonteren. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk als de batterij per ongeluk wordt beschadigd of wordt doorboord tijdens het verwijderproces.
Wat je nodig hebt
Gebruik een SIM-uitwerpbitje, een SIM-uitwerptool of een paperclip of de SIM-kaart uit de telefoon te verwijderen.
Maak een iOpener klaar om de achterkant van de telefoon, aan een van beide kanten, te verwarmen gedurende ongeveer twee minuten. Verwarm de telefoon tot deze net iets te warm is om comfortabel aan te raken. Dit helpt de lijm, die het achterste paneel aan de telefoon bevestigt, te verzachten.
Druk een zuignap op het achterste paneel, in het midden van de zijkant die je met de iOpener hebt opgewarmd.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een kleine opening te creëren tussen het frame van de telefoon en het achterste paneel.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Een aantal delen van de telefoon zit vastgeklemd in plastic klemmen. Met je openingsplectrum zou je de meeste klemmen los moeten hebben gekregen, maar in het geval dat er nog een aantal klemmen vastzit, kun je een openingstool in de opening steken om het achterste paneel omhoog en los te wrikken.
Als een van de kleefstrips is gebroken en je deze niet langer kunt vastpakken, steek je een plastic kaart tussen de onderkant van de batterij en het frame van de telefoon.
Duw de kaart vervolgens voorzichtig naar beneden en verder onder de batterij, zodat je deze rustig omhoog kan wrikken.
Verwijder de vier 3.8 mm lange Phillips-schroeven die het dochterbord bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Motorola Moto E5 antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
