Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm, SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm, SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm, SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je je telefoon uitschakelt voordat je begint.
    • Gebruik een SIM-uitwerpbitje, een SIM-uitwerptool of een paperclip of de SIM-kaart uit de telefoon te verwijderen.
  2. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Maak een iOpener klaar om de achterkant van de telefoon, aan een van beide kanten, te verwarmen gedurende ongeveer twee minuten. Verwarm de telefoon tot deze net iets te warm is om comfortabel aan te raken. Dit helpt de lijm, die het achterste paneel aan de telefoon bevestigt, te verzachten.
    • Het kan nodig zijn om de iOpener meerdere malen op te warmen om de telefoon warm genoeg te krijgen dat de lijm kan worden doorgesneden. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Je kunt er ook voor kiezen een föhn, warmtepistool of een kookplaat te gebruiken, maar wees met deze apparaten wel extra voorzichtig voor oververhitting van je toestel, aangezien je batterij erg kwetsbaar is wat betreft schade door hitte.
  3. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op het achterste paneel, in het midden van de zijkant die je met de iOpener hebt opgewarmd.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een kleine opening te creëren tussen het frame van de telefoon en het achterste paneel.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
  4. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de zijkant van de telefoon en snijd ondertussen de lijm door die het achterste paneel aan het frame van de telefoon bevestigt.
    • Het kan helpen om, bij het doorsnijden van de lijm rondom de rest van de telefoon, je openingsplectrums tussen het frame en het achterste paneel te laten zitten en een andere plectrum te pakken om te gebruiken in de volgende stappen.
  5. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een iOpener om de achterkant van de telefoon, aan de onderkant, te verwarmen gedurende ongeveer twee minuten, totdat deze net te heet is om comfortabel aan te raken.
  6. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder naar beneden en snijd de lijm langs de onderkant van de telefoon door.
    • Als de lijm te stug is om door te kunnen snijden, verwarm deze plek dan nog een keer totdat de lijm zacht genoeg is om gemakkelijk doorgesneden te worden.
  7. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de iOpener om de andere kant van de achterkant van de telefoon te verwarmen gedurende ongeveer twee minuten, of totdat ook deze net te heet is om aan te raken.
    • Ga door met het doorsnijden van de lijm langs de zijkant van de telefoon.
  8. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de iOpener om de achterkant van de telefoon aan de bovenkant gedurende twee minuten, of totdat het net te warm is om aan te raken, te verwarmen.
    • Ga verder met het doorsnijden van de lijm langs de bovenkant van de telefoon.
  9. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Een aantal delen van de telefoon zit vastgeklemd in plastic klemmen. Met je openingsplectrum zou je de meeste klemmen los moeten hebben gekregen, maar in het geval dat er nog een aantal klemmen vastzit, kun je een openingstool in de opening steken om het achterste paneel omhoog en los te wrikken.
  10. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Als je eenmaal alle lijm door hebt weten te snijden, kun je het achterste paneel van de telefoon losmaken.
    • Verwijder het achterste paneel echter nog niet helemaal. De kabel van de vingerafdruksensor is nog verbonden met de telefoon en deze kan makkelijk scheuren als er druk op komt te staan.
  11. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder de volgende Phillips schroeven, die de beugel over de kabel van de vingerafdruksensor bevestigen:
    • Eén 1.6 mm lange schroef.
    • Eén 3.8 mm lange schroef.
    • Zorg dat je, tijdens de reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je deze op de juiste plek terug kunt plaatsen. Doe je dit niet, dan riskeer je de telefoon te beschadigen.
  12. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de beugel over de kabel van de vingerafdruksensor te verwijderen.
  13. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
  14. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Verwijder het achterste paneel.
    • Aangezien het achterste paneel bevestigd is door middel van klemmen is het niet noodzakelijk om de lijm langs de buitenkant van het achterste paneel te vervangen. Als je dit wel doet, kun je hier de vooraf op maat gesneden kleefstrips vinden.
  15. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de elf 3.8 mm lange Phillips schroeven die het midframe bevestigen.
    • Een aantal schroeven is verstopt onder "S"-stickers. Het kan helpen om deze eerst met een pincet te verwijderen voordat je de schroeven verwijdert.
  16. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Steek een van je nagels of het platte einde van een spudger in de inkeping aan de onderkant van het midframe.
    • Wrik het midframe vervolgens omhoog met je nagel of een spudger en verwijder deze uit de telefoon.
  17. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
  18. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de twee kleefstrips onder de batterij, aan de onderkant van de telefoon, los te peuteren.
    • Wees hierbij voorzichtig dat je niet per ongeluk de batterij beschadigt met je pincet of andere scherpe tools. Een doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of in brand vliegen.
  19. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Trek de kleefstrip onder batterij rustig naar je toe om deze los te krijgen.
    • Zorg dat je erg langzaam trekt en de strips de tijd geeft om uit te rekken en los te komen.
    • Trek de strips als het kan in een hoek van 45 graden om te voorkomen dat deze op de batterij of het frame van de telefoon kapot scheuren.
    • Als een van de kleefstrips breekt, ga je gewoon verder met de volgende stappen, die een alternatieve methode bevatten voor het verwijderen van de batterij.
  20. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Als een van de kleefstrips is gebroken en je deze niet langer kunt vastpakken, steek je een plastic kaart tussen de onderkant van de batterij en het frame van de telefoon.
    • Duw de kaart vervolgens voorzichtig naar beneden en verder onder de batterij, zodat je deze rustig omhoog kan wrikken.
    • Wees hierbij voorzichtig met de batterij en voorkom ten koste van alles dat je de batterij buigt. Werk rustig en langzaam en wacht tot de lijm loslaat.
  21. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Als je de kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, steek je het platte einde van een spudger tussen de onderkant van de batterij en het frame van de telefoon.
    • Til de batterij op om deze uit de inkeping in de telefoon te krijgen en verwijder de batterij.
  22. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je, voordat je je nieuwe batterij installeert, alle gescheurde kleefstrips verwijdert.
  23. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 3.8 mm lange Phillips-schroeven die het dochterbord bevestigen.
  24. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om kabelaansluiting van het dochterbord van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  25. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om het dochterbord omhoog te duwen en deze uit de inkeping te verwijderen. Verwijder het dochterbord echter nog niet volledig.
  26. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Het dochterbord is nog steeds door middel van een antennekabel verbonden, dus zorg dat je het dochterbord vanaf de linkerkant optilt en deze naar de rechterkant omvouwt om te voorkomen dat je de antennekabel scheurt.
  27. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de antennekabelaansluiting op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  28. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers of een pincet om de antennekabel uit de kabelgoot langs de zijkant van de telefoon te verwijderen.
    • Verwijder het dochterbord en de antennekabel.
  29. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de dochterbordkabel van het moederbord omhoog te tillen en los te koppelen.
  30. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de schermkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  31. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de tape over de aansluiting van de volumeknoppen omhoog te trekken en te verwijderen.
  32. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de zwarte sluitklem op de aansluiting van de volumeknoppen omhoog te klappen.
  33. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de kabel van de volumeknoppen in een rechte beweging uit het contact te trekken.
  34. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 34, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 34, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van de volumeknopkabel om de lijm door te snijden en deze van het moederbord los te maken.
  35. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 35, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 2.9 mm lange Phillips-schroeven die het moederbord bevestigen.
  36. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 36, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 36, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een spudger tussen het moederbord en het frame van de telefoon. Waar maakt niet uit.
    • Wrik het moederbord omhoog uit de inkeping en verwijder deze. Zorg hierbij dat deze niet breekt doordat deze per ongeluk achter een van de kabels blijft hangen.
  37. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 37, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 37, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de oorstukspeaker uit de inkeping omhoog te wrikken en los te maken.
    • De oorstukspeaker is lichtjes aan het frame van de telefoon vastgelijmd, dus het is normaal als je wat weerstand voelt.
    • Gebruik je vingers of een pincet om de oorstukspeaker te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, ervoor zorgt dat de twee veercontacten op de oorstukspeaker naar boven en naar rechts wijzen.
  38. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 38, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de opening tussen de volumeknoppen en de frame van het telefoon.
  39. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 39, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de volumeknoppen om de lijm, die deze aan het frame van de telefoon bevestigen, door te snijden.
  40. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 40, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 40, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 40, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de volumeknoppen uit het frame van de telefoon te verwijderen.
  41. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 41, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 41, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum, onder een hoek van 45 graden, onder de dochterbordkabel, in de buurt van de moederbordaansluiting.
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de kabel, snijd de lijm door en verwijder de kabel uit de telefoon.
  42. Motorola Moto E5 Vervanging van het scherm: stap 42, afbeelding 1 van 1
    • Zo blijven enkel het frame, het LCD-scherm, de digitizermodule en de schermkabel over.
    • Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel. Het kan voorkomen dat je nog meer onderdelen van je oude naar je nieuwe onderdeel moet overzetten of dat je de folie van de lijm af moet trekken voordat je je nieuwe onderdeel bevestigt.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Motorola Moto E5 antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
35.423 Reputatie
82 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 5,948
