Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het dochterbord van je Moto E4 Plus te verwijderen en te vervangen. Het dochterbord bevat onder andere de oplaadpoort, een naar beneden gerichte microfoon en de trilmotor.
Wat je nodig hebt
Steek de zijkant van je spudger in de inkeping in de rechter onderhoek van de telefoon.
Kantel je spudger om de achterste behuizing van de telefoon af te duwen.
Schuif je spudger langs de onderkant van de telefoon om de achterste behuizing van de telefoon te scheiden.
Verwijder de negentien 3.2 mm lange T3-schroeven uit het plastic midframe.
Steek het platte einde van een spudger, in de linker onderhoek van de telefoon, in de naad van het midframe (naast het microfoongat).
Kantel je spudger om het midframe uit de plastic klemmen te duwen.
Herhaal dit proces voor de klemmen nabij de rechter bovenhoek van de telefoon.
Til de onderkant van het plastic midframe omhoog totdat het midframe los kan worden gemaakt uit de klemmen aan de bovenkant van de telefoon.
Verwijder het plastic midframe.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de antennekabel uit het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de interconnectkabel uit het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Wrik de vingerafdruksensorkabel, welke zich ernaast bevindt, ook omhoog en koppel deze los van het dochterbord.
Verwijder de twee 3.2 mm lange T3-schroeven die het dochterbord bevestigen.
Steek de punt van een spudger onder de rechter onderhoek van het dochterbord en wrik deze omhoog als een hefboom om het dochterbord los te maken.
Steek de punt van je spudger onder de trilmotor en wrik deze omhoog om de trilmotor los te krijgen.
Pak het dochterbord bij beide zijkanten vast en til deze uit de inkeping in de telefoon.
Verwijder het dochterbord. De trilmotor zit eraan vast.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
