Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je telefoon uit voordat je deze begint te demonteren.
    • Steek een nagel of een spudger in de inkeping in de rechter onderhoek van de telefoon om te beginnen met het scheiden van de telefoonmodule en de achterste behuizing.
    • Verplaats je tool vervolgens naar de linker onderhoek en wrik de telefoon los van de achterste behuizing.
  2. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de telefoon uit de achterste behuizing.
  3. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek je nagel of een spudge in de inkeping aan de onderkant van de batterij.
    • Hef de batterij uit de inkeping en verwijder deze.
  4. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker, Moederbordcover: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zeven 3.3 mm lange Phillips #00 schroeven.
  5. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum rechtsonderin de cover, tussen de cover en het moederbord.
    • Schuif je openingsplectrum omhoog om de plastic klemmen los te krijgen.
  6. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek je openingsplectrum vervolgens linksonderin de cover, tussen de cover en het moederbord.
    • Schuif je plectrum omhoog om de plastic klemmen aan deze kant los te maken.
    • Wrik de moederbordcover omhoog door je plectrum lichtjes te kantelen.
  7. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de moederbordcover.
  8. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker, Moederbordmodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker, Moederbordmodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de gele tape van de ZIF-aansluiting, links van het moederbord, te trekken.
  9. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de zijkant van je spudger om de zwarte sluitklem van de ZIF-aansluiting open te klappen.
  10. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de flexkabel van de volumeknoppen los door deze uit het ZIF-contact te schuiven.
  11. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de antennekabel, links op het moederbord, omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Vouw de antennekabel uit de weg.
  12. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de platte kant van je spudger om de flexkabel van het scherm, linksonderin op het moederbord, omhoog te duwen en los te koppelen.
  13. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 2.9 mm lange Phillips #00 schroeven die het moederbord vasthouden.
  14. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 14, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Probeer het moederbord nog niet volledig te verwijderen, aangezien de interconnectflexkabel nog steeds met de achterkant van het toestel verbonden is.
    • Gebruik een spudger om het moederbord op voorzichtige wijze, vanaf de bovenkant, omhoog te wrikken en naar het batterijdeel van de telefoon te vouwen.
    • Wees hierbij extra voorzichtig en zorg dat je de onderdeel onder het moederbord niet beschadigt.
  15. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 15, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 15, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte deel van je spudger om de interconnectkabel van het moederbord los te koppelen.
    • Verwijder het moederbord.
  16. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker, Oorstukspeaker: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende ongeveer een minuut op de bovenkant van het scherm om de lijm onder de oorstukspeaker te verzwakken.
  17. Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 17, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Vervanging van de oorstukspeaker: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de oorstukspeaker uit de inkeping in de behuizing te tillen en te verwijderen.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, de oorstukspeaker zodanig plaatst dat de gouden contacten van de bovenkant van het toestel weg wijzen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
71%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
230.363 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.541 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,352
