Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola MOTO W755 mobiele telefoon: functietoetsenbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola MOTO W755 mobiele telefoon: functietoetsenbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 5,5 mm schroeven op het achterpaneel met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola MOTO W755 mobiele telefoon: functietoetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola MOTO W755 mobiele telefoon: functietoetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de rubberen strip aan de onderkant van het toetsenbord voorzichtig los te pellen
      • Verwijder de twee T5 Torx-schroeven onder de rubberen strip met de T5 Torx-schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola MOTO W755 mobiele telefoon: functietoetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola MOTO W755 mobiele telefoon: functietoetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola MOTO W755 mobiele telefoon: functietoetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van het Openingsgereedschap en steek deze in de opening tussen de oplaadpoort en het plastic aan de linkeronderkant van de telefoon.
      • Schuif het Openingsgereedschap met de klok mee rondom de telefoon totdat je de audiopoort bereikt.
      • Draai het Openingsgereedschap totdat het plastic loskomt van de behuizing van de telefoon. Dit kan enige kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola MOTO W755 mobiele telefoon: functietoetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic afdekking volledig van de behuizing van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola MOTO W755 mobiele telefoon: functietoetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola MOTO W755 mobiele telefoon: functietoetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de lintkabel voorzichtig los te maken van het logic board. Zorg ervoor dat deze niet scheurt, want de flexkabel is erg kwetsbaar.
      • Verwijder het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola MOTO W755 mobiele telefoon: functietoetsenbord vervangen, Functietoetsenbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de kunststof afdekking van het toetsenbord van de bovenkant van het logic board en trek deze eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Roberta Glenn
43 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G3
2 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,315
