Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen, Camerastandaard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen, Camerastandaard: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder twee 5 mm Phillips-kruiskopschroeven van de onderkant van de camerastandaard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een nylon spudger om de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 5 mm kruiskopschroeven die aan het zwarte plastic onder de behuizing vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het zwarte cirkelvormige plastic onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de witte plastic behuizing van de bedrading onder het zwarte plastic.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu de onderkant van de standaard door deze van de camera af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de Phillips-schroeven aan de achterkant van het apparaat.
      • Gebruik een nylon spudger om de behuizing te verwijderen. Hiermee scheidt u de voorkant van de camera van de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zoek nu de beugels bij de luidspreker aan de voorzijde van de camera en gebruik de metalen spudger om ze voorzichtig los te maken van de behuizing.
      • Ga door met het gebruik van de metalen spudger om de resterende beugels voorzichtig los te maken van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola MBP667CONNECT luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de soldeerbout om de luidsprekerbedrading die aan de printplaat vastzit los te solderen.
      • Wees voorzichtig bij het hanteren van de soldeerbout. Dit gereedschap wordt erg heet!
      • Nadat je de luidsprekerbedrading hebt losgesoldeerd, verwijder je de draden van de printplaat.
      • Steek de draden van de nieuwe luidspreker door de gaten in de printplaat. Gebruik de soldeerbout om de draden weer aan de printplaat vast te solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 486
