Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #1 om de schroef van het batterijdeksel te verwijderen.
      • Verwijder het batterijdeksel van de scharnieren en leg het apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Til de accu uit de uitsparing.
      • Gebruik een set precisiepincetten om de (kabel)aansluiting vast te pakken.
      • Wrik de (kabel)aansluiting heen en weer en trek omhoog om de bedrading te verwijderen.
      • Verwijder de accu uit het apparaat en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met de kruiskopschroevendraaier PH1 de 7 mm schroef onder het batterijklepje.
      • Gebruik de blauwe plastic openingsgereedschappen om de hoeken open te wrikken en de zeven klemmen rond de randen van de ouderunit los te maken.
      • Er zouden zeven plastic klemmen moeten zijn die het bovenste gedeelte van de plastic behuizing aan de onderkant vasthaken; deze klemmen kunnen beschadigd raken tijdens het demonteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 5,5 mm schroeven waarmee de printplaat aan de behuizing vastzit met de kruiskopschroevendraaier.
      • Til de printplaat van de voorkant van de behuizing; de achterkant moet nog verbonden zijn via de antenne en de luidspreker.
      • Het LCD-scherm is met een beschermende schuimlaag op de printplaat gelijmd. Pogingen om het scherm te verwijderen kunnen resulteren in beschadigde hardware.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van de spudger om het gereedschap tussen de schuimlaag en de printplaat te wrikken.
      • Dit kan de metalen omlijsting rond het scherm doen verbuigen (maak je geen zorgen over het buigen van het metaal, dit maakt deel uit van het scherm dat wordt vervangen).
      • Gebruik de spudger en je vingers om het scherm van de printplaat te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola MBP33SBU LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Er is een kleine zwarte klem die de circuitkabel op zijn plaats houdt. Het lcd-scherm kan worden verwijderd zonder de klem los te maken, maar deze moet weer op zijn plaats worden gezet bij het installeren van het nieuwe scherm.
      • Pak het scherm met uw vingers vast, trek er voorzichtig aan en beweeg het heen en weer totdat de circuitkabel loskomt van de Printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Thanks for the this guide! I just needed to get to the antenna and wanted to make sure I want breaking anything.
modem21 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 4,396
