Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Edge SIM-kaarthouder vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Edge SIM-kaarthouder vervangen, Zoek de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zoek de SIM-kaarthouder aan de bovenkant van de telefoon.
  2. Motorola Edge SIM-kaarthouder vervangen, Werp de SIM-kaarthouder uit: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Edge SIM-kaarthouder vervangen, Werp de SIM-kaarthouder uit: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een SIM-uitwerptool of SIM-uitwerpbit in het kleine gaatje in de SIM-kaarthouder.
    • Als het gereedschap dat je gebruikt niet past, forceer het dan niet. Als je een gereedschap forceert, kan het vast komen te zitten of breken in de uitwerppoort.
    • Druk je tool verder naar binnen om de houder uit te werpen.
  3. Motorola Edge SIM-kaarthouder vervangen, De SIM-kaarthouder verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Edge SIM-kaarthouder vervangen, De SIM-kaarthouder verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Edge SIM-kaarthouder vervangen, De SIM-kaarthouder verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de SIM-kaarthouder uit de telefoon.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis probleemoplossing, of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Jennifer Berg
2.843 Reputatie
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 422
