Ga door naar hoofdinhoud
Motorola E815 Front Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola E815 Front Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the back cover release slide.
    • Use your finger to slide it down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover by pulling it away from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the battery removal slot.
    • Use your finger to pull the battery out from the top.
    • Remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Motorola E815 Front Screen Replacement, Disassembling Motorola E815 Antenna: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the antenna port on the top of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Grip the plastic support post and unscrew the apparatus using a counterclockwise twist.
    • Pull the apparatus up and out of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Motorola E815 Front Screen Replacement, Front Screen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola E815 Front Screen Replacement, Front Screen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola E815 Front Screen Replacement, Front Screen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Locate the two screws on the backside of the phone.
    • Unscrew the two screws using your T6 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Grasp the top of the phone near the speaker.
    • Gently pull the top section of the phone upwards until you feel some resistance.
    • Locate the brown connector that runs from the top section of the phone to the circuit board under the keypad.
    • Using tweezers, gently pry the connector from the circuit board.
    • Detach the top section of the phone from the keypad section.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Carefully insert the blue pry tool into the notch between the two halves of the top section of the phone.
    • Gently pry the two halves apart.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the top section of the phone around so that you are looking at the outer screen.
    • Disconnect the cover from the outer screen side of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Rotate the top section of the phone around so you are looking at the large screen.
    • Using your fingers, lift the protector off of the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Using the blue pry tool, gently remove the screen cover.
    • Since it is glued into place, it may take some maneuvering to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Turn the phone so that you can see the side metal clasps.
    • Using the blue lifter tool, snap the metal clasps off of screen body.
    • Proceed to snap all four corners of the metal cover off of the screen body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Motorola E815 Front Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Using tweezers, gently detach the brown connecting strip from the back of the screen.
    • Separate the screen from the phone frame.
    • The front screen can now be accessed and replaced!
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Zoie E
603 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G8
5 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,714
