Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Droid X2 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Droid X2 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide the plastic case off of the back of the phone, exposing the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull up on the red battery release tab and pull the battery out of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Motorola Droid X2 Screen Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the circled screws using a T-5 torques. These screws will be 4.3 millimeters in length.
    • Be careful to not strip any screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a prying tool, snap off the front casing on the top and bottom of the phone.
    • Be careful not to lose the small rubber piece that sits over the microphone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the circled screws using a T-5 torques.. These screws should be 5.8 millimeters in length.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, snap open the phone. It should separate into a front piece with the hardware and a plastic backing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using tweezers, remove the white wire at the top of the phone near the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove these nine screws using a T-3 torques. These screws should be 2.40 mm in length
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Using tweezers, removed the white electrical tape on the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, lift up to remove the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Using a pry tool, lift the jawbone connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Using tweezers, carefully disconnect the cable connector by pulling the cable out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to disconnect the cable connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Using a spudger, remove the camera. Lift up the motherboard and slide the spudger under the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Motorola Droid X2 Screen Replacement, Screen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement, Screen: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 4 screws using a T-3 torques.. These screws are 2.40 mm in length.
    • Be careful to not strip the screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Using tweezers, remove the white tape to reveal the connector
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, lift the jawbone connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Using tweezers, remove cable from the connector
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, lift the connector from the device
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Lift the ribbon from the device
    • This does require some effort to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 21, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Lift the screen off of the device
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Using a heat gun, gently heat the edges of the screen
    • Be careful as overheating can damage the electronics.
    • The screen will be hot after.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 23, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 23, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Lift the screen from the frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Aaron Mak
658 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G3
3 Leden
12 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I recently ran into an interesting situation with the Droid X2 at my repair shop. I know this is an older device, but this is still a very important piece of information: there are 2 different types of digitizers and 2 different types of LCD's, depending on the Droid X2's transceiver number. Type A digitizer has a smaller front row button connector, Type B is larger. Same with the LCD, there is a Type A small connector and a Type B larger connector. Under the battery on the barcode sticker, right below the "MB870" barcode is the transceiver number, starting with "SJUG" and ending in either 6250 (type A) or 6065 (type B). Anyone buying a replacement LCD or digitizer needs to know which one to get, or else the connectors won't fit.
Andrew F - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,495
