Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging, Front Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging, Front Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging, Front Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open de kleine vergrendeling aan de linkerkant van het apparaat door deze voorzichtig met uw vinger omhoog te tillen, waardoor de sleuven voor de simkaart en de microSD-kaart zichtbaar worden.
      • Als een van deze kaarten aanwezig is, verwijder deze dan om te voorkomen dat ze beschadigd raken tijdens het uit elkaar halen van de telefoon. Ons apparaat heeft geen van beide.
      • Sluit de vergrendeling nadat de twee kaarten zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes 4 mm T3 Torx-schroeven. Er bevinden zich 3 aan elke kant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Haal het plastic Openingsgereedschap langs de onderrand van de telefoon om het kleine plastic klepje onder het Verizon-logo los te maken.
      • Er is wat kracht nodig om dit onderdeel te verwijderen. Werk rond de onderste hoeken om de twee haakjes los te maken die het onderdeel op zijn plaats houden.
      • De kleine plastic haakjes kunnen tijdens het verwijderen afbreken. Wees voorzichtig zodat je ze niet beschadigt, maar er is wat kracht nodig om ze los te krijgen.
      • Zodra het plastic klepje loszit, kun je het onderdeel met je vingers verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie T4 Torx-schroeven. Er bevinden zich drie schroeven aan de onderkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het zilveren Motorola-plaatje aan de bovenkant van de telefoon los te wrikken. Er zit een behoorlijke hoeveelheid lijm onder, dus je moet het wellicht vanuit verschillende hoeken losmaken.
      • Zodra je je vinger eronder kunt krijgen, trek je het zilveren plaatje eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 7 mm T4 Torx-schroeven aan de bovenkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer je de voorkant van de achterkant losmaakt, trek de twee delen dan niet volledig uit elkaar. Er loopt een platte oranje bedrading tussen de twee delen die in de volgende stap losgekoppeld moet worden.
      • Klik de twee interne clips in de bovenste hoeken van het apparaat en de twee clips in de onderste hoeken los.
      • Haal het Openingsgereedschap langs de rand van het gehele apparaat om de voorkant van de telefoon los te wrikken van de achterkant.
      • Er bevindt zich een klein zwart plastic onderdeel aan de onderkant van het frontpaneel. Maak je geen zorgen als het stripje eraf valt; klik het er gewoon weer op en ga verder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid RAZR M Front Assembly-vervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Open het apparaat langzaam vanaf de bovenkant, zoals een schelp. Open de rest van het apparaat langzaam en wees voorzichtig met de platte oranje bedrading die het moederbord met de voorzijde verbindt.
      • Maak de klikverbinding in de linkerbenedenhoek los door het plastic Openingsgereedschap onder het uiteinde van de oranje bedrading te steken die met het moederbord is verbonden. Wip deze voorzichtig omhoog.
      • Zodra de klikverbinding is losgemaakt, trekt u de voorzijde los van de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ethan Look
498 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,553
