Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Vervang je kapotte LCD om je stervende Droid weer tot leven te wekken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Schuif het batterijklepje naar beneden terwijl je met je duim druk uitoefent op het midden van het batterijklepje.
Til het batterijklepje op en verwijder het uit de telefoon.
Gebruik een spudger om de zwarte plastic schroefafdekking aan de bovenkant van de telefoon nabij de camera op te tillen en te verwijderen.
Terwijl de spudger nog tussen de achterkant en de voorkant van de behuizing zit, schuif je de spudger langs de rechterrand van het apparaat naar de onderkant toe, terwijl je het materiaal tijdens het schuiven loswrikt.
Ga door met wrikken langs de onderrand van het apparaat van rechts naar links om deze los te maken van het voorpaneel.
Gebruik een spudger om de (kabel)aansluitingen van de antennekabel uit hun respectievelijke stopcontacten op het moederbord en de luidspreker/antenneplaat te wrikken.
Leid de antennekabel los door deze uit de metalen klemmen langs de zijkant van de voorste behuizing te trekken.
Koppel de aansluiting van de cameraknop/vibrator los door deze met een spudger recht omhoog uit het stopcontact op de luidsprekerprintplaat te wippen.
Terwijl je de lintkabel van het scherm door de sleuf in de metalen achterkant van het toetsenbord voert, blijf je de telefoon langzaam verder openschuiven voorbij het normale punt.
Ga door met het doorvoeren van de lintkabel en het openschuiven van de telefoon totdat de schermmodule is gescheiden van het toetsenbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
