Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Droid Bionic LCD vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Droid Bionic LCD vervangen, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid Bionic LCD vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid Bionic LCD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Bionic LCD vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 11 T4 Torx-schroeven
      • Verwijder vervolgens de informatiesticker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Droid Bionic LCD vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Bionic LCD vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic opening tool om langs de randen van de achterbehuizing te werken.
      • Til de achterbehuizing op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Droid Bionic LCD vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid Bionic LCD vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid Bionic LCD vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee zilverkleurige T4-schroeven waarmee de simkaarthouder vastzit.
      • Til de simkaarthouder voorzichtig op om deze van het moederbord los te maken.
      • Verwijder voorzichtig de plastic afstandsring eronder door deze in het midden voorzichtig omhoog te tillen met een plastic openingstool.
      • Maak vervolgens met een plastic openingstool de luidspreker en de camera vooraan los van het moederbord. De luidspreker zit vast met lijm, dus wees voorzichtig dat je de flexkabel niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Droid Bionic LCD vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de 2 digitizer-aansluitingen los met een plastic openingstool.
      • Koppel daarna de lcd-aansluiting los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Droid Bionic LCD vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Bionic LCD vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Het moederbord is nu vrij van alle verbindingen. Til het voorzichtig vanaf de bovenkant op en verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola Droid Bionic LCD vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Bionic LCD vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Pel de twee flexkabels voorzichtig los van de achterbehuizing van het LCD-scherm. Wees uiterst voorzichtig tijdens dit proces, aangezien deze flexkabels gemakkelijk kunnen scheuren.
      • Nu de flexkabels uit de weg zijn, kun je een kunststof openingsgereedschap gebruiken om het oude LCD-scherm voorzichtig los te wrikken en uit het schermpaneel te verwijderen.
      • Als je een nieuw LCD-scherm installeert, plaats je dit nu eenvoudig en volg je deze instructies in omgekeerde volgorde om de installatie te voltooien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Taylor
244 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 2,299
