Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Motorola Defy te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Motorola Defy Demontage, Motorola Defy Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de telefoon uit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Defy Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Defy Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Op de achterkant zit een schuifregelaar die de achterbehuizing vergrendelt; schuif deze opzij om hem te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Defy Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu en de simkaart, evenals de microSD-kaart, indien aanwezig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Defy Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Torx-schroeven in elke hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Defy Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Defy Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 3 Torx-schroeven aan beide kanten.
      • Verwijder nu nog één Torx-schroef aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Defy Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de openingstool en steek deze tussen het zwarte en witte plastic. Schuif langs alle zijden om de clips die het geheel bij elkaar houden los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Defy Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Defy Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Defy Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterkant (wit gedeelte) om het logic board bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola Defy Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola Defy Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola Defy Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de openingstool om de digitizer-kabel en de LCD-kabel los te maken van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motorola Defy Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til het logic board uit de telefoon om het LCD-scherm zichtbaar te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Motorola Defy Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een hefboomgereedschap om het LCD-scherm voorzichtig uit de telefoon te tillen zodat de digitizer zichtbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Motorola Defy Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Nu hoeft alleen de digitizer-omlijsting nog verwijderd te worden, die de digitizer op zijn plek houdt.
      • Om een defecte digitizer te verwijderen, verwarm je de randen van deze omlijsting om de lijm van de digitizer zacht te maken en wrik je deze los van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Motorola Defy Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Dat is alles. Volg nu gewoon deze stappen in omgekeerde volgorde om je telefoon weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Jared
530 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5Gids Commentaar
Brilliant! Many thanks. Things to watch: the volume rocker and on switch tend to fall out, so secured them to the back with a little bit of masking tape while I reassembled. Helped to slightly lift one end of the motherboard so the case can go around the USB power socket. After that it fits back together with only minor persuasion.
Gareth Dart - Antwoord Deel
Hi,
my Search "button" stop lightning. The other 3 "buttons" are ok.
Did someone know the reason?
Thank you!
timarzoltan83 - Antwoord Deel
Thanks for help! Real great Guide.
Daniel - Antwoord Deel
Help! I bought a t5 torx screwdriver to open my motorola and the screwdriver seems too smal! Wtf? Many dismount video says that this is a t5 model, I don't understand...
Pierre Flq - Antwoord Deel
can you mark ram on that board ?
demon leaks - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 23,045
