Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Defy Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Defy Antenna Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Defy Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Defy Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Defy Antenna Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Defy Antenna Replacement, Antenna: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Defy Antenna Replacement, Antenna: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Take the metal spudger and pry the black piece, where the sim card goes, off to get to the entire antenna.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Defy Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Defy Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Defy Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pry the antenna off using the metal spudger and tweezers and replace with the new one.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Morgan Roark
325 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,128
