Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola California-mobiele telefoon toetsenbordbeschermer vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola California-mobiele telefoon toetsenbordbeschermer vervangen, Toetsenbordbeschermer: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij door deze omlaag langs de rails te schuiven waar deze mee verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola California-mobiele telefoon toetsenbordbeschermer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek een platte schroevendraaier of kruiskopschroevendraaier.
      • Steek de schroevendraaier in de gaten in de plastic staaf die de beschermkap van het toetsenblok met de achterbehuizing verbindt.
      • Gebruik de schroevendraaier om de staven naar elkaar toe te duwen totdat ze uit hun vergrendelde positie klikken.
      • Let op: dit kan veel kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola California-mobiele telefoon toetsenbordbeschermer vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de antennebescherming eraf.
      • Zoek de vier clips aan de buitenkant van de achterbehuizing.
      • Duw de clips gelijktijdig naar buiten terwijl je de achterbehuizing en toetsenbordbescherming van de voorbehuizing optilt.
      • Verwijder de oude toetsenbordbescherming uit de achterbehuizing door deze uit zijn positie te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola California-mobiele telefoon toetsenbordbeschermer vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de ronde uitsteeksels aan de bovenkant van je nieuwe toetsenbordbeschermer.
      • Druk de kleine lipjes aan de zijkant van de uitsteeksels naar binnen totdat ze niet langer uitsteken.
      • Let op: dit vereist mogelijk stevig duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola California-mobiele telefoon toetsenbordbeschermer vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Leg de achterkant van de behuizing voor je op tafel, met de onderkant van de telefoon naar je toe gericht.
      • Steek de lipjes van de toetsenbeschermer in de bijbehorende openingen aan de onderkant van de achterkant van de behuizing.
      • Terwijl de lipjes van de toetsenbeschermer in de achterkant van de behuizing zitten, steek je de lipjes van de achterkant van de behuizing in de onderkant van de voorkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola California-mobiele telefoon toetsenbordbeschermer vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Om de 3 delen met elkaar te verbinden, druk je de voor- en achterbehuizing op elkaar zodat de clips op de voorbehuizing in de openingen van de achterbehuizing klikken.
      • Schuif de antennebeschermer erop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola California-mobiele telefoon toetsenbordbeschermer vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de gaten die de toetsenbordbeschermer met de achterbehuizing verbinden.
      • Zoek een dunne en stevige schroevendraaier.
      • Steek de schroevendraaier in de gaten in de plastic staaf die de toetsenbordbeschermer met de achterbehuizing verbindt.
      • Gebruik de schroevendraaier om de staven van elkaar af te duwen totdat ze in een vergrendelde stand klikken.
      • Opmerking: hiervoor is mogelijk veel kracht nodig.
      • Opmerking: de toetsenbordbeschermer klikt tijdens gebruik niet vast als deze niet in de juiste stand is vergrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Andrew Caddell
10 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G46
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 3,835
