Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola C290-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola C290-batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola C290-batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de Motorola C290 zo dat de achterkant van de telefoon naar boven wijst.
      • Oefen druk uit op de achterbehuizing en schuif deze tegelijkertijd naar beneden.
      • Let op: Het is wellicht het makkelijkst om druk uit te oefenen op de ribbels aan de bovenkant van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola C290-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola C290-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je vinger in de uitsparing aan de bovenkant van de batterij.
      • Til de batterij voorzichtig op en haal deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Angelo Ballungay
79 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 2,659
