Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding helpt je bij het verwijderen van de antenne in een Motorola Atrix 4G.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:T5 Torx Screwdriver$5.49
Verwijder de vier 5,0 mm Torx-schroeven met een T5 Torx-schroevendraaier.
Verwijder de drie 5,5 mm Torx-schroeven met een T5 Torx-schroevendraaier.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Opening Tool$1.99
Til het zwarte rubberen klepje op met een Openingsgereedschap.
Verwijder de enkele 5,5 mm T5 Torx-schroef met een T5 Torx-schroevendraaier.
Til voorzichtig de lipjes aan de bovenkant van de telefoon op met een Openingsgereedschap.
Til voorzichtig het lipje aan de onderkant van de telefoon op met hetzelfde gereedschap.
Steek een openingsgereedschap tussen de voor- en achterkant van de behuizing.
Schuif het gereedschap langs de zijkant van de telefoon.
Herhaal hetzelfde proces voor de andere kant.
Schuif een openingsgereedschap onder de antenne en til deze recht omhoog vanaf het moederbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
